Solução para o problema cronico da bomba de óleo nos 2.0 TDI.
Tópico em 'Motor' iniciado por elastikman, 20 Jun 2015.
  1. elastikman
    elastikman
    Desde:
    12 Fev 2011
    50
    Gostos Recebidos:
    43
    Boas!
    Sou novo por aqui por isso não faço ideia se já existe algum tópico sobre isto.
    Tendo adquirido recentemente um audi com motor 2.0 deparei-me comm a existencia deste problema.
    Tentei compilar toda a informação existente e escrever de maneira simples que todas as pessoas consigam entender. Este tópico será editado e actualizado quando for necessário.
    Como sabem os motores 2.0 TDI sofrem de problemas crónicos na bomba de oleo.
    Resumindo existem 2 módulos da bomba de óleo nestes motores:
    - Modulo com corrente.
    - Modulo com rodas dentadas.
    [​IMG]
    Corrente VS Rodas Dentadas
    Inicialmente todos os motores 2.0 TDI sairam com o tipo de modulo de corrente:
    [​IMG]
    Este modulo de corrente sofre de 2 problemas:
    Problema 1 -O tensor da corrente parte-se.
    [​IMG]
    Problema 2 - O veio hexadecimal sofre desgaste e deixa de conseguir girar a bomba de oleo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Depois foram substituídos por este modulo, com rodas dentadas.
    [​IMG]
    Esta versão do modulo resolveu o problema 1 do primeira versão do modulo, mas o problema 2 mantém-se.
    Este modulo continua a sofrer do 2º problema:
    [​IMG]
    As soluções existentes:
    Oficial da marca:
    Para os problemas do modulo de corrente:
    é substituir o modulo de corrente pelo modulo de rodas dentadas.
    Para o problema do modulo das rodas dentadas:
    Substituir por um modulo idêntico.
    Problema 2 mantém-se.
    Soluções aftermarket:
    Solução 1:
    Adquirir Kit reparação do tensor:
    [​IMG]
    Problema 1 foi adiado para mais uns kms.:S
    e
    Substituir o veio de origem por um veio reforçado.
    [​IMG]
    Problema 2 Resolvido (pendente da qualidade do material e do trabalho do torneiro)
    Solução 2: A que eu recomendo!
    Remover complemente o modulo e colocar com algumas alterações um kit bomba de oleo dos 1.9 TDI.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Problema 1 e Problema 2 Resolvidos!
    Se o problema for resolvido antes que aconteça irão poupar muitos €€´s e dores de cabeça!
    Cumprimentos
  2. elastikman
    elastikman
    Desde:
    12 Fev 2011
    50
    Gostos Recebidos:
    43
    60 views e ninguém faz um comentário? ;)
  3. Dvl
    Dvl
    Desde:
    5 Abr 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    4
    Isto nos novos motores de 190cv também acontece? Até que ano saíram os modelos com os 2 problemas e em que ano a audi corrigiu o problema da corrente? Isto também acontece nos outros motores 2.0 do grupo vag? Passats etc?
  4. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 204
    Gostos Recebidos:
    3 637
    sim tb acontece nos passat 2.0TDI
  5. elastikman
    elastikman
    Desde:
    12 Fev 2011
    50
    Gostos Recebidos:
    43
    O problema é que o novo modulo nesses modelos, o de rodas dentadas, continua com o mesmo problema do veio, embora a audi tenha alterado o veio para uma versão mais longo, o problema continua a surgir e a arrebentar motores por falta de lubrificação.
    Por isso todos os motores 2.0 estão basicamente "pendurados" por este pequeno veio:
    [​IMG] :eek:
  6. Dvl
    Dvl
    Desde:
    5 Abr 2015
    27
    Gostos Recebidos:
    4
    Bom, no momento em que a bomba falha a pressão de óleo cai e a luz acende certo? Deve haver uma mensagem de erro a associada. Não berra sem pre aviso... Se parar o carro não sofre por causa disso...n lhe desajude claro mas não são 30segundos desde que acende até que se para que lhe vão fazer mal ao ponto de o mandar pá sucata...
  7. elastikman
    elastikman
    Desde:
    12 Fev 2011
    50
    Gostos Recebidos:
    43
    Isso depende de muitos factores. Podes ler aqui no forum muitos testemunhos de pessoal que foi o suficiente para terem o motor colado.
    Vais a 2500 rpm - 3000 rpm, em autoestrada com o motor quente, a bomba deixa de enviar oleo, 30 segundos até pares com essa rotação a seco é o suficiente para arrebentar com o motor nao precisa de mais
    Não vale a pena arriscar na minha opinião.
    Se souberes onde comprar arranjas por exemplo o kit da bomba do 1.9 tdi a rondar no maximo os 300€-350€. Que gastes vá mais 200€ em mão de obra (já a exagerar).
    Ficas com o problema resolvido por 500€-600€ no máximo.
  8. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 204
    Gostos Recebidos:
    3 637
    isso não é bem assim, o motor de um passat de um amigo meu, berrou do nada sem aviso, problema da bomba de óleo.. teve que levar motor novo..
  9. AAvila
    AAvila
    Desde:
    12 Mai 2011
    297
    Gostos Recebidos:
    38
    Atenção, acho que essas bombas de oleo que partem, só se aplicam nos motores BKP!
    Aqui está um topico sobre este assunto:
    http://www.audipt.com/f70/2-0-tdi-140-troca-bomba-oleo-bkp-bkd-119065/
    Pode não ter nada a ver com isto... Mas se fores o OLX procurar por bombas de oleo, só aparece para os motores das Passat's e Audi A4/A6 e diz lá as referencias, em nenhum deles, aparece BKD, mas sim BKP etc.
    A parte do veio é que desconhecia...
  10. elastikman
    elastikman
    Desde:
    12 Fev 2011
    50
    Gostos Recebidos:
    43
    Esses modulos aparecem em todos os motores 2.0 TDI. Não só no BKP.
    Todos os os motores 2.0 tdi estão sujeitos a terem estes problema.
    Ainda nesse link que deu tem lá um membro a dizer que no motor dele BLB a bomba de oleo foi trocada por outra que teve que levar um novo carter (que é o modulo das rodas dentadas que precisa de um novo carter) esta é a solução oficial da treta que a audi oferece, pois continua com o problema no veio como é explicado neste tópico.
    No olx é com cada perola...
    Este vendedor está a vender um modulo de corrente "a funcionar corretamente"
    É "honesto" diz que o veio está com desgaste mas pode ser virado ao contrário para durar mais 100000 kms!!! ?? loloolol
    [​IMG]
    Quem é que no seu perfeito juizo vai meter uma bomba relogio no carro por iniciativa propria ?? :eek:
    http://campogrande.olx.pt/modulo-balancetes-bomba-oleo-vw-audi-2-0-tdi-iid-446571527
  11. remorse
    remorse
    Desde:
    8 Abr 2008
    1 896
    Gostos Recebidos:
    852
    Esse problema não é comum em todos os 2.0 TDI, como já referiram atrás !
    Depende do tipo de bomba de oleo que cada motor tem, e o BKD AZV e BMN nao tem nenhuma dessas bombas ! Tem uma que é muito parecida com essa tal dos 1.9 PD !
    sonnelpereira gostou disto.
  12. elastikman
    elastikman
    Desde:
    12 Fev 2011
    50
    Gostos Recebidos:
    43
    Sim esses não tem esses modulos. esses tem uma bomba identica ao que é proposta na solução 2que são bastante fiáveis.
    Quando disse todos os 2.0 tem problemas referia a todos que tem esses módulos tanto de corrente como de rodas dentadas como é obvio.
    BLB BRE BNA BRD BPW
  13. AAvila
    AAvila
    Desde:
    12 Mai 2011
    297
    Gostos Recebidos:
    38
    Ahhh assim estou descansado lol
    Tenho um BKD :D
  14. J.P.89
    J.P.89
    Desde:
    3 Fev 2014
    600
    Gostos Recebidos:
    161
    Bom dia há algum sintoma associado a isto que o carro va dando, alguma falha no motors, algum barulho???
    isto porque eu tenho um 2.0 tdi BRD de 2006/OUT e ja conta com 354000 km....
  15. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 204
    Gostos Recebidos:
    3 637
    sim começas por ouvir barulhos na zona do motor, por vezes pode ate acender a luz de pressão do óleo, mas sei de casos de que a luz não acendeu, e puffff... fez-se chocapic...
Partilhar esta página
