Pois é..esse tipo de coisas so mesmo feito por quem sabe, ate porque esses componentes são muito sensíveis, agora o ideal e dares o serviço a quem sabenão tenho não, foi armado em curioso e deu nesta m....
Aquilo não é problema de fichas, ou componentes queimados, avariados ou em curto..Com ele solto vai desligando as fichas e tenta dar á chave a ver qual a ficha que está ligada que te está fazendo isso
Depois tira e mostra estás soldaduras para ver se conseguimos fazer que o dia te corra melhor
Tens que comprar um com o mesmo part number, e depois tem que ser adaptado ao teu carro, não é so chegar e montar.. és de onde?eu sei, vou tentar poupar afinal... os quadrantes usados tem alguma influência a cilindrada do carro? obrigado
E programar devido ao integrado da memóriaTens que comprar um com o mesmo part number, e depois tem que ser adaptado ao teu carro, não é so chegar e montar.. és de onde?
O vag de pouco serve ali, tem que ser o vag tacho ou idêntico, para colocar o immo a funcionar e acertar os kilometros caso queira..E programar devido ao integrado da memória
Ele tem de ir ligar o vag na mesma...
Certo!O vag de pouco serve ali, tem que ser o vag tacho ou idêntico, para colocar o immo a funcionar e acertar os kilometros caso queira..
Nessa zona não te consigo recomendar ninguemÁgueda
Tambem de pouco ia adentar aquilo tem que ser visto e testado com olhos de ver e com lupa..Certo!
A ideia era ver o mal que ele possa ter feito mas nunca mostrou as soldaduras...
Sim ,o mal já está feito lolTambem de pouco ia adentar aquilo tem que ser visto e testado com olhos de ver e com lupa..
E então?vou só colocar os cabos da bateria para ver.... vi um à venda por 160 euros
