que pena TrevasEu ao comprar este colector não estava à espera de um aumento de pressão do turbo, mas sim uma resposta mais rápida da parte dele. É verdade que ele é controlado electronicamente, mas a ECU dá ordem para ele fazer um tanto de pressão, mas não sabe se ele está a fazer essa pressão. Eventualmente a ECU pode ficar desconfiada que ele não estava a fazer a pressão que devia avaliando os valores da MAF.
Falando nisso, acho que descobri porquê que de vez em quando o meu turbo faz mais pressão do que devia, conforme tirei o colector reparei o tirante do turbo que controla a wastegate estava a raspar numa chapa deflectora de calor. Eu arranjei maneira de o por a raspar ainda mais
Pois é, mas receio não ter boas noticias. O colector não encaixou como devia. Ele fica a raspar na cabeça do motor, e também impossibilita de meter a sonda lambda.
Isso de ele raspar resolvia-se bem, uma limadela e ele entrava, e até podia ser que assim a sonda já desse para meter, mas também poderia não dar, tendo em conta que o meu catalisador não é de origem.
Mais ainda digo que é preciso dar ali um jeitinho ao tubo do óleo que vai para o turbo.
Isto tudo somado, acho que vou devolver o colector com muita pena minha...
E acreditando que que a devolução vai correr bem, estou a pensar em comprar este:
VW passat / Audi A4 1.8T 20V stainless Steel Exhaust Turbo manifold | eBay
Apesar de ele não as condutas todas do mesmo tamanho, olhando bem para ele, tenho quase a certeza que ele consegue ter o mesmo efeito que este.
O que acham?
ontem reparei, que o meu turbo em 2ª velocidade, não passa dos 0.4 bars, mas nas outras velocidades, já faz 0.6 de pico, e 0.5 estáveis..
o único teste que fiz a N75 foi com o VAG, para ver se tem sinal de vidaParece o meu agora sem a MAF, mas isso é estranho, vick chegaste a testar a tua N75? Ver se estava a dar passagem de ar para algum dos outros canais?
sim eu sei que esse é o teste electrónico a válvula, mas se dizes que esse teste de soprar no tubo que vem do turbo, é fiável, posso faze-lo..Pois isso é o teste eletrônico, o que acontece ás vezes é que a válvula começa a vedar mal, e não consegue manter a pressão, a minha se soprar pelo tubo que vem do turbo deixa passar um pouco de ar, é pouco mas com o tempo pode vir a piorar e qualquer dia tenho de meter nova, se não fico sem turbo por assim dizer.
e o tubo que tenho que soprar, é o que vem do turbo certo? não é o que vem da wastegate certo?Eu li isso algures no forum audiworld, tive a ver se encontrava mas não encontro, se quiseres podes sempre testar, vê se ela deixa passar algum ar, se passar já sabes, eu já li que a pressão stock para os nossos motores é 0.4 bars, mas maior parte de nós tem mais que isso, por isso não acredito muito.
ok!! a ver se vou testar isso, também estou numa de trocar a válvula de regulação de pressão do combustível..Yah é mesmo esse, tive agora a ler o manual de serviço, aquele que te enviei á tempos, e diz que se a válvula não abrir ou fechar totalmente para substituir, claro que os gajos lá também são logo agressivos
A minha sei que tem uma pequena fuga, porque se eu tentar fazer vácuo, naquele canal fechado não consigo, passa sempre ar, mas se tapar os outros dois já fica estanque, logo deve estar com alguma passagem, mas como o € não chove agora está boa
Podes fazer vácuo que sempre é mais fácil de manter que soprares.
sim eu sei que na marca é caro, eu as minhas bobines já troquei, comprei da BERUEu troquei a minha á tempos, se fores á marca assustas-te, eu troquei porque achava que estava estragada, mas estava boa, mas com 250k km em cima substituir por uma nova não faz mal, custou 15€ na concorrência da FAE, na audi deve andar perto dos 100€ acho eu.
O que quero substituis quando tiver € também é as bobines de ignição, mas ainda saí caro.
