A5 2.7TDI - Sline
  • Thread starter Thread starter semoG
Boas Semog,
Parabéns pelo novo projecto.
Carro magnifico, e bastante bem equipado.
Aproveito para deixar aqui uma questão:
Alguém tem uma cortina automática no carro no vidro traseiro ?
Existe uma opção de colocar em modo Auto, mas eu ainda não entendi quando é que esta é activada, nao sei se pela temperatura, pelo calor, exposição solar...não faço ideia..mesmo ..e como é um extra Raro, não vejo grande info.
No A6 também tenho cortina electrica traseira.
O modo Auto (seleccionável no MMI) permite que, ao colocares a marcha em "R", a cortina desça automaticamente para permitir uma melhor visão pelo retrovisor. Depois de arrancares em "D" ou 1ª se o carro for manual, a cortina sobe de novo a partir dos 20Km/h +ou-.
Experimenta ;)
Boas Semog,
Experimenta ;)
Obrigado pela tua opinião.
Em relação á cortina, eu reparo nisso, mas não deveria ela levantar sozinha também ?
Eu reparei nisso uma vez mas depois devo ter desactivado aquilo através do botão, porque para além da situação automática tem também um botão manual para subir ou descer a cortina.
O que me faz pensar, é que porque não terem instalado a cortina que subiria sobre determinada temperatura ?
Sim, o meu também tem esse botão manual para subir ou descer a cortina. No entanto, em modo automático ela desce cada vez que se coloca em "R", e sobe no fim de arrancar. Tirando esta situação, nunca a vi subir por exposição solar ou temperatura.
Grande maquina e é lindo. O unico senão pra mim é so por ser de 3 portas, não é tão comodo mas é lindo!
Deves pagar uma nota preta de imposto de circulação...?
Eu não mexia mais nada nesse carro, é perfeito!
Cumps.
Cumps.
Sim paga.
Não devo mexer muito mais no carro, talvez um rebaixamento (embora tenha de pensar muito bem pois no A3 sacrifiquei um poudo demais os amortecedores e isso notava-se bastante, sendo este carro de uma jante maior ainda mais receio tenho, terei de pensar muito bem.) e quem sabe uma grelha RS5.
Mas os preços desta grelha são pornográficos.
k grande makina rapaz.....;)
Obrigado. Temos de combinar qualquer coisa por aveiro para eu ir :)
Posso fazer uma pergunta estúpida aqui ?
Em que sitio voces colocaram a vinheta do seguro ?
Já agora existem alguns sitios que vendam os plásticos para colocar a vinheta ? Queria um sem qualquer publicidade, acho feio.
Em algumas "papelarias/tabacarias vendem" se nao fazes bricolage, compras aquele "plastico autocolante transparente" que se usa para forrar os livros dos miudos da escola e colas com isso o selo no vidro sem publicidade :)
Pede um desses plásticos num centro de inspecções e corta a parte da publicidade ;)
X2
Tenta é arranjar daquele tipo "bolsa" para evitares ter de andar sempre a arrancar/colar cada vez que queres trocar os selos...
Eu arranjei 2 desses tipo bolsa, cortei a publicidade e colei ambos no canto inferior do para brisas do lado do pendura..
Bela maquina, sempre adorei a gama 5.
Eu apenas se tivesse nessas condições, perdia a cabeça e pensava com o coração e la ia o 3.0 Quattro.
Quanto a mods realmente não tens mesmo muito mais por onde mexer sem estragar claro, grelha, jante 20", uns BAG's talvez e prontos.
Continuar que gozes tanto do teu como eu do meu ^^
Relativamente à caixa e a frio tb noto que às vezes a segunda parece ser mais difícil de entrar.
Em relação às vinhetas do seguro e IUC também cortei a parte da publicidade e coloquei ambas no canto inferior direito.
