Espetáculo.... [emoji2]
Também quero coisas destas...
Ui, esquemas eléctricos é que já não domino. Tenho que sacar o ELSA um dia destes...
Uiii depois diz-me se consegues meter o botão do start engine funcional![]()
Claro que consigotu achas que eu comprava isto sem ter já esquemas eléctricos?
hehehehehe só me falta confirmar duas ligações, e ver se faço directo ou com relé
só faltava colocar uma paneleirice destas e a mesma não ficar a funcionar lolol
aí sim é que era mesmo uma paneleirice lol
Eu depois explico tudo aqui, como fiz, preços, referencias etc...
Lool é uma paneleirice fixe!
No meu caso até gostava, livrava-me do isqueiro que não uso e ficava com outro botão mais funcional![]()
Do isqueiro não te livras tuhehehehe até te pode fazer falta se precisares de carregar o tlm ou assim!
Basicamente passa para trás o isqueiro! Vou procurar fotojá te mostro!
[url]https://s31.postimg.org/yztd9r72j/P1010289copy.jpg[/url]
[url]https://s31.postimg.org/xm1qeg7t7/RS4_Start_Button037.jpg[/url]
muito bem, vejo que lhe estás a dar bem!
Essas mods é que se gosta de ver
Olha já agora, eu fiquei sem luzes no plafonier, ou seja, ligando os minimos, funciona a iluminação dos botoes dos plafoniers, diodos de cortesia etc. Mas não dá os leds! Os que ligam quando abres as portas/mala, ou mesmo porta luvas!
Por acaso não sabes qual fusivel será? Ou se será mesmo problema de fusivel?
Os sensores são de ajuda a parqueamento? já arranjaste? se não manda foto, pode ser que te arranjeDia de ontem foi para resolver o sistema PDC!
Finalmente ficaram todas as ligações a funcionar
Assim desta forma já consigo detectar no VAG os sensores marados!
Neste caso são dois sensores que não tem solução a não ser substituir!
[url]https://s31.postimg.org/dzk0ijq1n/image.jpg[/url]image hosting site no sign up
Como o sistema OEM não funciona caso haja algum sensor danificado, em 8 sensores tenho dois para o lixo!
Depois de desmontar a frente e a traseira! Coloquei 4 sensores funcionais atrás e dois na frente no meio, coloquei ao meio porque quando tiver mais 2 sensores novos não necessito de retirar o reforço em alumínio do parachoques! Devia ter tirado fotos para mostrar isto, mas basicamente dois sensores de estacionamento, os do meio ficam por trás do reforço, o que da mais algum trabalho para lá chegar
Ora então como tenho duas centralinas, uma de 4 sensores e outra de 8, para já coloquei a centralina de 4 e tenho os traseiros a funcionardaqui a uma semana se correr bem já tenho os 8 a bombar full OEM
