Re: Audi A4 B7 2.0 TDI PD170 - injectores |AJUDA|
Boas amigo
Se estás mesmo interessado em comprar o carro, compra, não penses nos injectores, é um problema que fica caro quando aparece, mas problemas todos os carros dão, e nem todos os PD170 tem obrigatoriamente que dar problemas com os injectores
Andei bastante tempo a pesquisar sobre este carro (um gajo que muito gosta de B6 PD130 e nunca abriu um tópico sobre ela
) e fui recolhendo alguma informação sobre este problema. Já aqui foi falado mas tudo "às pingas", para não estares a ler o tópico todo, vou falar aqui de modo resumido sobre o tal problema, que como já referi, não dá em todos os PD170 (alguns safam-se como é evidente).
Os motores PD170 são todos equipados com injectores piezo-eléctricos da marca Siemens, sendo conhecidos pela sua alta fragilidade, mas são mais eficientes. Gasóleo de má qualidade é o motivo principal para eles cederem. deve-se ter muito cuidado com isso. De vez em quando deve-se mandar calibrar. Aconselho verificar regularmente se existem erros nos injectores com o VAG COM.
Se algum der de si, podes colocar reconstruídos ou novos. Os reconstruídos segundo ouvi dizer tem muito menos hipótese de voltarem a ceder. Fica mais em conta. Podes também colocar novos, a 400 € cada um, pode ficar resolvido de vez ou não.
Basicamente é meteres gasóleo do bom, limpeza a eles frequentemente e saberes utilizar bem o carro. Dificilmente dara problemas.
