[A4 B5] audi rs4 by x.r.x----» 2.7 bi-turbo To 3.0 bi-turbo
Re: audi rs4 by x.r.x----» HELP!=(
pois é capaz de ser uma soluçao...mas ir lá e pedir um check up é isso?é que nao tenho muito boas recordaçoes dos concessionários audi a que fui....
És de que zona?
Se fores aqui de perto posso tentar saber qual dos concesionarios Audi trabalha melhor.
É um bocado longe ainda.
podes sempre dizer...ela agora vai ficar pelo mecanico mais 2 semanas "visto que nao vou poder andar nela nesta altura" para ver se se dá com a cena caso nao se dÊ tenho que recorrer a outro lado
Re: audi rs4 by x.r.x----» Falta de compressão!=(
bem hoje recebi uma noticia bastante animadora....
foi medida a compresão do motor e "acusou" falta de compressão
bem que o wizard dizia que era esse o problema desde inicio...
do pouco que percebo de mecanica e do que me foi explicado...pode ser alguma valvula, alguma touche que nao faça a descarga correctamente ou na pior das hipoteses segmentos...
se alguem souber de algum sitio porreiro para eu ver preços desse material para a carrinha agradeço ou marcas BOAS para eu ir sondando a coisa...
O teu mecânico deveria saber identificar +/- o problema, mas fica aqui um link para te ajudar How to Check Engine Compression
Se for problema dos vedantes das válvulas fica-te em 70 +/- o cunjunto, se for as válvulas conta com 30 euros por cada, quanto a segmentos já não te sei ajudar. Mas caso tenhas de trocar válvulas ou segmentos a despesa maior será com o resto do material necessário e mão de obra.
Tampa das valvulas não é porque foram trocadas que já estavam estragadas a uns tempos...eu no inicio do Topic no primeiro post tenho tudo o que ja foi feito...mas eu meto aqui novamente:
Bobines novas
velas novas
cablagem verificada
modulos de igniçao trocados
tampa das valvulas mudada
aquilo deu 6 bares em 4 cilindros e 5 bares em 2 cilindros a nivel de compressão... :(
a carrinha ao pegar nota-se diferença relativamente a outra rs4...como é que hei-de explicar a minha carrinha parece que pega de uma maneira mais fraca enquanto que a outra rs4 pega com mais força...nao sei se me faço entender...
Agora estava a falar com o wizard ele disse que tinha que medir 12 bares ou 10 bares entre esses para estar normal....vai na volta mediram mal a compressao... :(
Bobines novas
velas novas
cablagem verificada
Acho a compressão muito baixa , muito mesmo , testava noutra maquina so para comfirmar.
O meu no teste de compresão quando levou tudo novo deu uma media de 13.2 bar nos 6 cilindros tem actualmente 20 mil km sendo que desses 20mil 16mil km fui eu que fiz.
O limite mais baixo admitido pela marca penso serem 8 bar.
Ate me admira pegar com uma compresão tão baixa.
Dai acho que testava com outra maquina , as bosch car service costumam ter.
e o que mais me espanta é ela dar 300km/H assim...
a mim espanta-me é que saibas que ela dá isso tendo esse stress ... :S
Não me admira , o meu que tem menos 100cv chega a essa velocidade ou muito perto , no meu caso marca 280kmh e o ponteiro passa ainda um bom bocado dai .
Tendo em conta que a tua é MTM deve ter uns 420 a 450cv?
Mesmo que tenha uma compresão baixa , por norma nos carros turbo a pressão disfarça isso, custa mais a sair (turbo vazios) , mas depois de cheios , ela ta-se a borrifar se tem a compresão ou não , anda e pronto , pode não ter a potencia toda , mas vai ter sempre bastante em altas.
Faz uma coisa , com ela quente e a trabalhar , tira a vareta e ve se sai fumo , ou se ouves o oleo a chocalhar pela vareta.
ok isso é para fazer ao relantim?
eu amanha faço isso que ainda nao a tenho em casa...
