[A4 B6] Black XQ Vidros escurecidos.
Enquanto estou ha espera de uma pega do condutor para começar as obras a sério, vou me entretendo com coisas menores. Neste caso adicionar mais um pormenor cromado ao interior da viatura.
Apesar de já pessoas terem feito isto antes, eu usei um manipulo diferente.
Manipulo referência: 8T0919070B
Custou no ebay 7,10€ .
E esta foi uma das razões que optei por este. Pois o outro que o pessoal usou custa 25eur! :confused:
Como é óbvio, tanto um como outro precisam de adaptação. Nao sei o que precisa com o outro, mas neste, assim um pouco ha pressa, fiz assim.
Aqui está o dito cujo!
View attachment 68963 View attachment 68961 View attachment 68962 View attachment 68960
Se o encaixa-se só, ficava assimView attachment 68964 View attachment 68965
O manipulo tinha profundidade sufciente mas estava feio para nao entrar mais.
View attachment 68966 View attachment 68967
Usei um berbequim com broca de aço de 5mm para desbastar o suficiente para que o manipulo fique ha face do comando.
View attachment 68973 View attachment 68972 View attachment 68974 View attachment 68971 View attachment 68970 View attachment 68969 View attachment 68968
O botao ficava mais pequeno qie o buraco do comando, o que iria fazer como que sai-se luz por ali, nao dando o toque OEM que procurava.
Usei uma ponta de uma lata de spray que tinha mais ou menos o memso tamanho. Cortei para ajustar e o resultado ficou muito satisfatório.:):):)
View attachment 68975 View attachment 68976 View attachment 68977
eh pá excelente.. :cool:
A necessidade faz o inventor :D
Nop.
Ainda nao montei nada... :D
Mas fui tratando de alguns pormenores para depois nao perder tempo ao montar.
Pega normal no qual tive que furar para o desenho do rebatimento dos espelhos, e ajustar os buracos dos botoes dos vidros, pois as capas dos botões do A6 raspam um pouco em cima.
Agradeço desde já ao @C. Reis que me cedeu a pega, e ao @Mr_Dude que a fez chegar até mim.
20201202_194741.jpg 20201202_194747.jpg 20201207_174041.jpg 20201207_180419.jpg 20201207_180634.jpg 20201207_180649.jpg
Continuação da adaptação de luzes de FH e CH nos espelhos.
Como ja referi, ha maneiras de o fazer muito mais simples, que e usar as bases do a6 c6 com led original. É plug & play, mas é caro. Dai estar a fazer isto.
Mas deu imenso trabalho adaptar estas luzes de 0,89€ aqui.
20201207_162422.jpg 20201207_174023.jpg 20201207_173305.jpg 20201207_190503.jpg 20201207_190236.jpg 20201207_190147.jpg 20201209_175523.jpg
Tive criar uma caixa nova para os leds pois a original e enorme e nunca caberia. A fita que se vê, e apenas para nao deixar passar luz para dentro do espelho.
Anexos
    287,8 KB · Visualizações: 32
Já vi que és bom na "bricolage"! ;);)
Isola bem essas pcb dos led para que a humidade não lhes chegue (não parece mas chega muita água aí, principalmente quando se lava o carro). Recomendo uma capa silicone ou, mais profissionalmente, umas camadas de laca (verniz) protetor em spray (p. ex. Contact SL art. nr. 089370 da Wurth, passe a publicidade).
Boa continuação...
Já vi que és bom na bricolage! ;);)
Boa continuação...
Pois, faco algumas cosias mas nem tudo. E nao conheco esse tal spray. Do poico que testei isto nao me parece aquecer muito por isso estava a pensar selar completamente com uma cola epoxi. Achas que nao será adecuado?
A cola epoxi aguenta alguma temperatura. Tens é que a aplicar bastante liquida para evitar poros e possíveis pontos de infiltração.
Aquela laca que mencionei é a que uso, mas há outras mais baratas e que cumprem a função...P. ex. procura verniz para bobinagem...
Tá distinto, boa mod.. ;) Mas desde que eu vi por aqui no forum um b6 com homelink na pala do sol.. Isso é que era :cool:
Sao gostos. Existia home link sim nestes carros, contudo se o fizer estou mais inclinado para botões no sitio do porta cartões. Botoes originas para a cortina trazeira do sedan, o desenho é semelhante a um portão a abrir.
Grande trabalho, 5 estrelas! Não te esqueças como fizeste porque um dia destes temos de combinar uma tosta mista! :assobio:
