Follow Me Home
Amigo, recebi a tua pm... Aconselho-te a ler com mais atenção todo o tópico... Nesse módulo que tens os fios castanhos é que recebem sinal para activar o módulo... ;)
Agora teor é de saber onde ir buscar esses sinais... Eu aconselho-te a procurar no módulo de comando eléctrico que está debaixo da alcatifa à frente em banco do condutor.. Com certeza encontras sinais que apenas são imitidos ao abrir e fechar o carro... De resto é diodos pra eliminar a interferência de sinais com o que quer que seja... ;)
EgasRS disse:
obrigado ;), vou ler com mais atencao, mas acho que ja perdebi, depois se tiver alguma duvida venho aqui...
boas, hoje tive de volta do modulo followmehome e estou com uma duvida, ja encontrei onde ligar os minimos pino 13 e14 e os fn pino 8 e9 , só nao encontrei onde se liga a luz de matricula?????????
boomtriker disse:
matricula o nr n sei mas a cor é cinzento ;)
A montagem no teu a3 será diferente... Por acaso ainda não montei em nenhum mas não ade ser muito diferente da A4 b6...
ja tenho o modulo a trabalhar, com minimos , fn frente, e luz matricula...
o unico incoveniente é que quando o carro tranca as portas aos 20klmh la esta o modulo a activar....
um muito obrigado para o user egasrs que me ajudou nas pequenas duvidas que eu tinha........
boomtriker disse:
mete um relé de corte ao sinal de activação com ignição
assim cada vez que ligues a chave ele corta a passagem do sinal e não activa com o tracar das portas em andamento
EgasRS disse:
entao e ligo o rele aos fios de impulso do modulo ou a outro???????
o nome de esse rele é rele de corte??? é que se eu for aqui a loja de electronica da zona, chego lá e pesso um rele de corte e ele fica a olhar pra mim com cara de quem nao percebe nada sobre o que vende...como aconteceu com os diodos.....
só mais uma coisa que me estava a esquecer perguntar, o diodo onde tenho ligado os farois de nevoeiro da frente aquece um bocado enquanto os outros nao, é normal por consumir mais electricidade???????
relé de 5 polos
e tem de ter o polo 87a
o fio de impluso para o FMH cortas
a ponta que vem do carro liga ao polo 30 o que vai para o FMH liga ao 87a
o fio de remoto(corrente quando ligas a chave, costuma ser preto e amarelo) ligas ao 85
e um fio de massa(liga á chapa sdo carro) liga ao polo 86
EgasRS disse:
relé de 5 polos
impecavel...
obrigado pela explicacao , assim como ja disses-te tudo , vai ser facil a instalacao...
quanto pode ficar um rele desses?????
fica bem ;)
ja tenho o meu FMH montado a algum tempo..
mas agora começo a irritar-me..
como liguei aos minimos..
sempre que abro o porta e o FMH ainda esta activo.. fica aquela buzina a apitar a dizer que as luzes estao acesas..
alguem me sabe dizer se ha solução para isso nao acontecer??
XZONE disse:
ligaste ao comutador de luzes certo???
tenta ligar as fichas que tem á beira do pousa pé ;)
em alguns carros resulta noutros n
