GPL - "the topic"
  • Thread starter Thread starter AgA
Boas pessoal, como já pus aqui no fórum procuro um Audi A3 dos meados de 2000 até 4000 euros a GPL, e ontem fui ver um que que possuía alguns senãos...
Pediram me 3900 euros por um a GPL e 150k km, GPL com 8 meses e nova inspeção, 1.6, 5 portas, ar condicionado, fecho central, pintado de novo, etc.
Ele precisa de algumas coisas, dois pneus novos à frente, os 4 calços, e tem duas avarias num vidro electrico/tejadilho. Mas o pior de tudo, é que é o segundo audi que vejo em que deteta água/humidade na mala à beira do depósito GPL, local do pneu suplente. O dono alegou que lavou o carro antes e deve ter entrado água... Mas suspeito que não é disso, visto que por cima o forro que cobre o local do pneu suplente estava seco (pode ter secado devido ao calor do carro), e por baixo estava húmido... O meu mecânico foi comigo e não entende também como aquela zona está húmida. Será do GPL? Ou possivelmente as borrachas da mala que vertem água para dentro?
Já fui ver vários audis, e este é sem dúvida o melhor que vi, mas ainda assim tem estes contras, será bom negócio tendo em conta que só pretendo trocar daqui a 5 anos?
Obrigado.
Acho melhor abrires um tópico novo. Isso não tem nada a haver com GPL.
De qualquer forma acho esses 1.6 uma caca de motor.
Alguém conhece este instalador http://www.autogaspower.pt/bifuel ? Algum feedback? Mostraram-me esta fatura de um kit OPTIMA e achei barato, mas não sei se é de confiança... Tenho esta fatura de um dos carro que possivelmente irei comprar, e há um segundo que tem o kit GPL com 5 anos da Prins com 71L, ao contrário deste que só tem 41L... Opiniões precisam-se :D
Se calhar o de 71L perdes metade da mala, e com o de 41L deve de ficar no sítio do pneu suplente.
eu já andei com 77 litros na roda suplente e não pedia mala virtualmente nenhuma.
quanto ao kit prefiro pagar mais 200/300 euros e colocar um sistema atestado para estes carros num instalar que seja conotado
GPL - "the topic"
Mala perdes, se não for depósito no sítio do pneu suplente...
Eu também optaria sempre por kits de marcas bem cotadas... Como Prins ou BRC
Bom dia, tou na ***** com o carro. Estavaa em espanha numa autovia, quando acaba o gpl e passa para gasolina e carrego no botão para ligar o gpl, para andar uns kms mais a gpl, quando acaba outra vez o gpl e passa para gasolina o carro nao acelera e vai abaixo, e nao pega mais. Fui para uma pequena cidade e fui a mecanicos electrecistas etc e nada. Testei bomba gasolina reles, fusiveis etc e tudo bom.depois farto daquilo tudo atestei o carro com gpl e pedi para me ligarem diretamente uma bateria a bomba. Ate entrar aa gpl e vim assim para lisboa sem parar com as ferias estragadas. Levei a um electrecista que testou tudo novamente e ate pos o carro a trabalhar só com eter na entrada de ar no carro e disse que o problema é do sistema de gpl, que nao deixa injectar gasoolina no motor. Levei ao instalador, colocou outra centralina no motor e nada nao pega ao nao ser com eter a admissao ou uma bateria directamente na bomba de gasolina. Diz que nao é problema do gpl, porque o carro trabalha bem a gpl e que nao trabalha é a gasolina. Não sei o que fazer :(
e no meu disto tudo foi feito algum tipo de diagnostico?
Sim foi feito, por obd, o instalador trocou a centralina do gpl e nada. agora o electrecista disse para arranjar uma centralina,ou experimentar uma porque o chip que controla a injeccao de combustivel está na centralina e que poderia ser dai, e não tem reparacao e caso seja da centralina que me codificava a nova centralina e me punha com a repro como estava. Amanha vou ao carro ver o numero da centralina, e ver o que consigo fazer quanto a uma centralina.
O carro nao funciona nem a gpl nem a gasolina?
Já abriram a centralina do carros para ver como estão a soldas...? Ou o estado dos chips...? Ou mesmo a própria ficha e os pinos da centralina...?
Pela discrição parece que o teu carro está a fazer corte de gasolina, mas se a bomba está boa, já é trabalho que o electricista devia ter feito até esgotar todas as possibilidades
Enviado do meu Vodafone Smart ultra 6 através de Tapatalk
Re: GPL - "the topic"
só trabalha a gpl, a gasolina não trabalha e como precisa de gasolina para pegar, não pega.
se ligar uma bateria directamente a bomba da gasolina já trabalha e pega.
amanha vou ver o part number da centralina e vou mandar vir uma do ebay, para fazer o teste se pega ou não, se não arranjar solução entretanto.
tou sem soluções a não ser a do electrecista
boas, não isso, não foi feito, não viu a centralina.
Não percebo é como isto aconteceu a 150kmh assim que acabou o gpl, durante uma viagem :(
amanha vou lhe tirar a centralina e levar a um electrecista. para testar soldas e etc, mas e entretanto vou mandando vir uma do ebay, para ver se fico o menos tempo possível sem carro :(
Mas chega corrente a ficha da bomba?
Se não, tem de haver qualquer coisa a interromper. No diagnóstico não acusa mesmo nada?
