HP Pavillion DV9000 Prob Nvidia DIY, Resolvido outra X
Re: HP Pavillion DV9000 Prob Nvidia DIY, Berrou outra X
Ja voltou a desligar umas 4 vezes, saquei o cooler, limpei-o todo, sera mesmo a massa de arrefecimento despachada?????????
E que o cooler aparentemente esta a funcionar...
Aqui esta as temperaturas, voltagens e RPM do cooler nao detecta ?!?!?!?!
As temperaturas parecem-me noramais.
Abri um buraco na zona do processador e ja tem estado a aguentar-se...
Depois de sofrer ontem e hoje com aquele monte de esterco eis que se fez luz, clonei um cooler de uma placa grafica antiga e espetei com ela no dissipador da
Grafica, agora a temperatura da GPU fica estavel, ente os 41 e os 45 graus, no verde e sem a base de arrefecimento, penso que com a base devera establizar nos 43 graus
antes a temperatura da GPU chegou aos 56 graus, dava para fazer linguica assada :green: amanha ja ponho as fotos do resultado final. Ta feio mas funciona ... Ale ale...
Ca esta as fotos da ultima intervencao cirurgica:
Desta vez usei a forma de aluminio para fazer pasteis de nata :green: para depois queimar:
Depois clonei um cooler de uma placa grafica convencional:
Depois fiz um Bypass na ligacao electrica, liguei os fios da alimentacao deste cooler
aos fios do cooler principal, agora funcionam em paralelo:
A pasta vermelha e um silicone especial "emprestado" pela KLM usado nas turbinas, aguenta temperaturas ate 1000 graus, e serve para fixar o cooler:
Aqui ambos os coolers a bombar:
Aqui podem ver a temperatura da GPU, agora a temperatura fixa-se entre os 44 e os 47 graus, apos odia inteiro a trabalhar e esta sempre dentro destes valores e segundo o programa de monotorizacao esta no verde logo OK :
E pronto esta bombar a maneira... novamente... espero que fique por aqui ...
E se fores jogar... ?! Já fizes-te o teste? Corre teste grafico! Ou não senão vais fritar-lo LOL
O teste puxou a GPU a mais de 100 FPS durante uns minutos e a gaja foi ate aos 59 graus e ficou ali, no teste normal subiu aos 58 graus e ficou la,
apos terminado o test regressou para os 47 graus. Mesmo assim os valores de temperatura maximos do teste eram os valores de funcionamento
normal antes da transformacao.
Tambem nao uso o portatil para jogar, mas qual e a temperatura normal para o chip de uma grafica funcionar???
Lol Vitor daqui apouco nao tens mais plastico para cortar XD
Ja viste se por acaso nao tens o cooler furado?
Nao consegui perceber se a ventoinha funcionava ou nao?
Hmm pelo que googlei, há bue pessoal com uma media de 70º a jogar sem problema!
Por isso se rondar isso e tiveres a puxar pela gráfica acho que podemos dizer que é uma situação normal...
O máximo para CPU é 100º
Se reparares bem nessa foto ambos os coolers estao a rodar
100 graus para o CPU ????????????????? estou a achar muito, o ponto de ebulicao da agua e aos 80 graus, 100 e um abuso...
... mas isso e so a minha opiniao
Ja vi portateis da toshiba com a Grafica a chegar aos 80º e cheios de saude...a ventoinha nessas situações parece uma maquina de lavar roupa:p:p:p
