[A4 B6] Projecto B6 João_PT- Pequenas Mods
Tópico em 'A4 / S4 / RS4' iniciado por Joao_PT, 20 Jun 2014.
  1. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 076
    Gostos Recebidos:
    1 114
    Então já a trocaram antes, porque a que saiu era INA também :D:D
  2. DanielC
    DanielC
    Desde:
    1 Jun 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    36
    Espetacular evolução.
    Gostava de por a minha assim.
    Parabéns
    Joao_PT gostou disto.
  3. trucas
    trucas
    Desde:
    5 Mai 2021
    4
    Gostos Recebidos:
    4
    Boas, sou o recém proprietário de uma a4 b6 avant
    A tua esta espetacular mesmo
    Será que me podes dar a opinião sobre o rádio Android?
  4. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 076
    Gostos Recebidos:
    1 114
    Ora bem.
    Para dar um pequeno update aqui:
    A B6 a nível de mods que falta levar, se levar, é apenas grelhas S4 frontais quando surgir um negócio, e punho de travão de mão RS4 B7.
    De momento tem levado é manutenção.
    Ultimamente ando com um problema de recuo de gasoleo caso ela fique muito tempo virada pra cima, só pega com o spray de travões na admissão.. Aconteceu-me semelhante ano passado onde foram mudados vedantes injetores OEM, e agora tem voltado acontecer..
    A oficina falou-me que poderia ser um vedante a ter ido com o caraças, mas que se fosse o caso ela provavelmente tremia a frio, coisa que não acontece..
    Estou inclinado para a bomba tandem, mas precisava de mais umas opiniões..
    Se alguém já passou pelo mesmo que se acuse sff :assobio:
    Black Drako gostou disto.
  5. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 513
    Gostos Recebidos:
    4 107
    Provavelmente é a bomba mesmo.. Com jeitinho, vais atrás do motor, metes o dedinho por debaixo da menina, se tiver húmida já sabes... :D
  6. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 076
    Gostos Recebidos:
    1 114
    Esqueci-me de referir isso, é que andei lá até com um espelho a ver e a saida dos 3 tubos estão secas..
    Falaram-me na possibilidade de estar a fazer retorno mesmo dentro da bomba..
    A minha ideia também não era comprar kit de vedantes mas sim mandar vir uma bomba da bosch nova, que curiosamente é a que está lá montada com o simbolo das argolas..
  7. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 513
    Gostos Recebidos:
    4 107
    Ainda assim vê se tem residuos de gasoleo por baixo..
  8. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 076
    Gostos Recebidos:
    1 114
    Isso encontrei uma zona bastante suja. Mas se fosse uma fuga não deveria estar humido?
    Pá o ideal era arranjar uma usada para experimentar. Tenho aqui uma mas tá toda fdd :D
  9. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 513
    Gostos Recebidos:
    4 107
    sujidade é uma coisa, humidade é outra.. é melhor levares isso a uma oficina pra ver bem..
  10. Nutrix
    Nutrix
    Desde:
    11 Ago 2021
    17
    Gostos Recebidos:
    11
    Estou incredulo com esta B6 !!! Parabens !!!
  11. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 076
    Gostos Recebidos:
    1 114
    Certo.. Eu não vejo zonas pingadas.. Mas havia um tubo que estava sujo com restos de gasoleo seco.
    Os sintomas de vedantes de injetores e bomba tandem não são semelhantes?
    Obrigado amigo :)
  12. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 960
    Gostos Recebidos:
    529
  13. Joao_PT
    Joao_PT
    Desde:
    11 Dez 2011
    1 076
    Gostos Recebidos:
    1 114
    Estás a referir-te à bomba tandem?
    Pelo que tenho lido, da bomba saem 3 tubos, e existe um que por norma ganha folga e começa a verter gasoleo.
    E acontece também verter gasoleo pelas juntas da bomba, normalmente a malta compra um kit de vedantes, abre a bomba e troca os vedantes..
    No meu caso os tubos não tem folga, e não existe vestigios de gasoleo à volta da bomba.
    O que me leva a crer que será um problema interno, foi-me dito que dentro existe uma valvula (creio eu) que atua sobre o retorno do gasoleo, que poderá ser o meu problema, e não será um kit de juntas que vai resolver..
    A minha é original BOSCH pelo que iria comprar uma exatamente igual. Só queria era ter mesmo a certeza que realmente é daqui
  14. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 960
    Gostos Recebidos:
    529
    Desculpa foi um engano meu quanto ao topico.
  15. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 960
    Gostos Recebidos:
    529
    É mais por aí...a bomba tandem, quando os vedantes deixam de "vedar", começa a pingar gasoleo, nota-se - vê-se - e cheira
    por cima do tubo traseiro do circuito de agua e chega a deformar e abrir esses tubos porque o gasoleo está muito quente...
    Mas ainda assim não há problema em pegar...
    Fissuras que permitem a entrada de ar no circuito de alimentação aí sim já provocam esse sintoma, ou então na tal valvula anti-retorno.
    Mas como já foram detectados esses residuos, a causa estará proxima.
    É experimentar se quando não pega, dando varias vezes volta á chave na ignição, á 3ª ou 4ª tentativa já pega, porque houve vários "bombeamentos" e introdução de pressão no circuito de alimentação.
Partilhar esta página
