VW Passat B5.5 1.9 Tdi
Ora boa tarde amigos, pois é hoje foi dia de ir buscar o material para reparar o azar de sexta feira, e 60€ depois ja tenho tudo o que necessito e mais algumas coisas que vão dar para vender, pois trouxe a porta completa, ou seja porta, chapa com elevador, motor elevador com modulo confort, fechadura, vidro e cablagem da porta. Agora vou ter que ligar a cablagem da carrinha naquela porta para baixar o vidro, retirar o pino que segura o vidro ao elevador, retirar a chapa do elevador, o vidro e a fechadura e transplantar tudo para a outra porta e voltar a montar tudo. Também fui comprar o vedante para por entre a chapa e a porta. Desejem-me sorte. Irei depois por a venda a porta, a fechadura, o motor do elevador e a cablagem da porta, a ver se recupero algum do dinheiro investido. Um abraço a todos.
Enviado do meu 2201116SG através do Tapatalk
Ora boa noite pois é e como nao consigo estar quieto, e já diz o ditado não deixes para amanha o que podes fazer hoje, liguei a cablagem da carrinha ao elevador do vidro e voilla vidro desce e sobe na boa, ja desmontei o vidro da porta (vi-ne a rasca para tirar o pino que segura o vidro ao elevador, estava a ver que ia outro vidro a vida), mas la saiu, retirei a cablagem da chapa do elevador, a chapa do elevador, ja limpei a junta vedante da chapa (que ainda era a de origem misturada com mastique), e pedi as chaves de torx ao meu mecanico agora a noite para retirar a fechadura fora (os parafusos ja estavam bastante moidos mas sairam), e por fim estive a limpar toda a fechadura com limpa contactos e a lubrificar a mesma com massa concistente em spray, que assim amanha por volta das 7 da manha ja me vou enlear de volta da menina , e vou retirar a fechadura que la esta pois a mesma nao acende a luz interior nem da aviso de porta aberta, deve ter o switch avariado, e testar esta a ver se tudo funciona bem (ja esta paga e ja se estiver boa fica ja mais um problema resolvido, para depois meter vidro ao sitio (desejem-me sorte para nao partir outro [emoji23][emoji23][emoji23]), encaixar o vidro no elevador e montar tudo ao sitio para finalmente meter a quartela ao sitio e dar por terminada a parte de tras. Depois se tudo correr bem irei lavar as quartelas frontais e montar as colunas novas no sítio, para montar as quartelas e dar o serviço de interior por concluído. Um abraço a todos e deixo fotos da fechadura já limpa e lubrificada.
Ola boa tarde amigos, hoje fui trabalhar na Passat só as 18:30 pois estava muito calor durante o dia e estar ao sol a torrar não está com nada, ora retirei a fechadura que estava na carrinha e a mesma está cheia de crosta e a fechadura que veio na porta que comprei esta a trabalhar 5***** abre e fecha bem e acente a luz do interior. Fechadura mudada ora vamos para o mais difícil meter o vidro na porta da carrinha, custou um pouco pois tive que desmontar as chapinhas protetoras que tem na porta traseira e o bicho la foi po sitio dele e sem partir [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]. Amanhã irei voltar a aspirar a porta pois ainda andam lá alguns vidros, e limpar a junta vedante que está na porta e montar a chapa do elevador ao sítio e se tudo correr bem depois será montar o adaptador da coluna, coluna e quartela ao sítio. Nao tirei fotos hoje, mas amanhã tiro. Um abraço a todos.
Bom dia Amigos, ora como nao se consegue dormir com o calor eram 4 da manha e eu estava a lavar as fechaduras com limpa travoes e limpa contactos (estavam carregadinhas de entulho principalmente na zona do switch)e voilla a que saiu de tras do lado direito ja da luz ao abrir a porta, (irei po-las a venda a ver se recupero alguns dos € gastos, hoje comecei a trabalhar na passat, comecei eram 6 da manha e estive a testar as fechaduras, depois a limpar os restos do vedante da chapa do elevador, a limpar a chapa do elevador, a aspirar o resto dos vidros que ainda andavam dentro da porta, e a meter ja a junta vedante na chapa de elevador que vai para a carrinha, ficando-me a faltar so e apenas massa consistente em spray (que so chegara a casa depois das 14:30) e é para lubrificar o elevador antes de ir para o sitio. Depois, logo ao final da tarde, irei meter o elevador ao sítio, encaixar o vidro do elevador e montar a coluna e quartela e trabalho na parte de trás concluído. Deixo fotos de como esta um abraço a todos.
Nao gozem com o elevador [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Interior da porta aspirada sem vidros
Porta por fora
Junta vedante ja no sitio
Ora boa tarde amigos, ora e as 17:30 a temperatura começou a baixar e eu disse nem é tarde nem é cedo bora acabar o serviço na Passat, lubrifiquei o elevador, meti a chapa do elevador so sitio, encaixei o vidro no elevador (desta vez diferente, deixo o video para caso alguem precise) troquei o adaptador e coluna para a outra chapa, e finalmente quartela no sitio. Mais um problema resolvido e mais um trabalho concluído. Cada vez mais se começa a parecer com um carro. Já começo a ver a luz ao fundo do túnel. Amanhã irei lavar as quartelas da frente, montar as colunas da MTX ao sítio e meter as quartelas nas portas. Deixando a mala para o fim. E como sei que querem é fotos aqui ficam duas. Um abraco a todos e obrigado pelas palavras de incentivo, pois é sempre bom ouvi-las.
Como inserir o vidro no elevador
Chapa do elevador ja no sitio
Quartela no sitio
Ora boa noite amigos, pois é o final do dia ontem e a tarde de hoje nao foram propriamente boas, ora ontem acabei o serviço na porta traseira deireita, e depois do jantar fui ver se estava tudo ok com a porta e vidro e abri os vidros um por um e qual é o meu espanto quando abro o vidro traseiro do lado esquerdo e ouço um barulho esquisito e parei logo, fui ver e vejo o vidro todo torcido e pensei alto que algo nao esta bem, agarrei no vidro e ele estava solto do elevador e eu pensei para mim wtfck???... hoje as 17:30 la fui eu retirar borrachas, calhas etc... Saco o vidro fora e o pino tinha saltado fora, ora limpei o vidro uma vez que estava fora, saco dos pinos novos e ai vai um pino novo para o vidro, encaixou no sitio e aproveitei para lavar borrachas calha exterior e calha interior e voltei a montar tudo, e aqui começaram os problemas a quartela nao encostava nem a lei da bala a porta e eu ja a deitar fumo, la dei um jeito e foi po sitio, depois fui a quartela do lado direito porque me esqueci ontem de meter o parafuso no fundo da quartela coisa que foi rapida e facil e de seguida fui montar as colunas da MTX nas portas da frente, ora colunas no sitio placa do radio no autoradio e ao ligar a chave ouve-se um trum nas colunas mas musica nem ouvi-la (o radio trabalhava bem em dezembro porque eu exprimentei-o), nao faço a minima ideia do problema mas amanha irei tirar o radio fora a ver se vejo algo anormal, e pa fechar a tarde em beleza arrumo a ferramenta toda vou pa fechar a carrinha tranco e todas as portas trancam e a de tras do lado direito tranca e destranca e eu pensei não isto nao me esta a acontecer tiro a quartela tranco e tudo bem tranca e destranca bem, meto a quartela e volta a fazer o mesmo e eu pensei nao isto ha algo aqui que esta a falhar volto a tirar a quartela e lubrifiquei a vareta e o mecanismo do pino do fecho e montei novamente a quartela e para ja esta a trabalhar bem. Peço desculpa pelo testamento, mas foi um dia para esquecer. Esta carrinha esta a levar-me à loucura xiça, volta audi 80 que estas perdoada. [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Ora vamos cá deixar as ultimas novidades, hoje fui comprar um puxador interior frontal lado esquerdo (lá se foram 7,5€), comprei de um vw golf 4, e cheguei a casa e desmontei-o e passei a mola dele para o da passat (o da passat tinha a mola partida), e fui tratar do audio e mudar a ficha iso das colunas e descobri que o radio nao dava som por proteção (a coluna traseira direita esta em curto e ele corta o audio pa nao queimar) e vou ser obrigado a comprar mais duas MTX iguais as da frente (assim o som sera igual nas 4 portas), amanha irei lavar as duas quartelas frontais e ja irao para o sitio. Depois irei finalmente para a mala a ver se acabo de uma vez por todas o interior. Um abraço a todos e deixo a foto do puxador já arranjado e no sitio
Ora boa tarde amigos, nos últimos dias tenho estado de molho com Covid, hoje chegou mais um miminho para a Passat chegaram mais duas colunas MTX TX265C para as portas traseiras. Agora só para a semana é que poderei finalizar o interior da menina. Um abraço a todos e cuidem-se pois o Covid anda ai e esta nova variante é para mim esta a ser mais pesada que a primeira.
Rápidas melhoras.
Queremos ver essa "menina" na estrada!
Ola boa tarde amigos, calma que ainda não morri [emoji23][emoji23][emoji23], ora hoje ja me sinto quase pronto para outra (infeção do covid), e la fui mudar as colunas traseiras a menina, foi um serviço rapido e amanha ja posso tratar da lavagem das quartelas frontais e a sua respetiva montagem. Nao tirei fotos pois as fotos neste caso nao se ouve [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] logo tive que filmar, desta vez deixo-vos um video do som que ficou na menina (pessoalmente adorei o resultado final), material que levou foram 4 colunas MTX TX265C. Vejam o vídeo e venham dai essas opiniões. Um abraço a todos
Ora boa tarde amigos, pois é hoje foi dia de trabalho na Passat, estive a lavar as quartelas frontais, depois de secas montei os puxadores, molas novas, e siga quartelas para o sitio. e finalmente tenho a parte da frente e tras pronta. Ja voltou aparecer um carro. E como ja sei que querem e fotos deixo 3 fotos. E venham dai essas opinioes. um abraço a todos e um excelente final de semana.
Ora boa tarde amigos, hoje foi dia de ir para a passat para tratar da mala, e so posso dizer que Deus me libre e guarde mais surpresas desagradaveis, tive que retirar as laterais da mala para retirar o forro do chao da mala, retirei o fecho da mala para o limpar e lubrificar, retirei os farolins para os lavar por fora e mudar todas as lampadas, e ja lavei fecho, farolins e mudei as lampadas dos farolins e lixei dei antiferrugem e tinta nos farolins da luz de matricula. Amanha irei continuar a lavagem, as laterais da mala no fundo estao cheias de oleo, sim leram bem oleo (secalhar o antigo dono para acrescentar oleo no motor despejava o mesmo na mala [emoji23][emoji23][emoji23]), e como sei que gostam de fotos deixo algumas, nao se assustem. Um abraço a todos.
Ora e começamos pela limpeza do fecho
Limpinho nao?
Continuacao da limpeza que estava
Ja limpo e montado no sitio (nem se da pelas diferenças [emoji23][emoji23][emoji23])
Farolim direito ja limpo com lampadas mudadas e montado no sitio
Farolim esquerdo ja limpo com lampadas mudadas e montado no sitio
Sitio da luz de matricula ja lixado com antiferrugem e tinta preta
Lateral esquerda da mala (aquela mancha preta no fundo é crosta de oleo)
Lateral direita esta no mesmo estado
Estado do interior da mala
Estado do sitio do pneu suplente (parece que esteve no fundo de um rio [emoji23][emoji23][emoji23])
Com tanta areia quase dava para construir uma estrada
Ora boa noite amigos, hoje foi dia de montar os farolins de luz da matricula ao sitio e estive a arrumar a mala toda para amanha aspirar, lavar e por aquilo tudo impecavel. Hoje nem fotos tirei amigos. Amanha tiro fotos. Um abraço a todos
Ora boa tarde amigos, quinta e sexta foram dias de limpeza na Passat, aspirei a mala toda e depois lavei o fundo da mala, compartimento do pneu suplente e as laterais da mala. Ontem estive a aspirar e lavar os plasticos do fundo da mala, a forra da mala e novos problemas, a forra da mala tem uma rachadela que irei tentar reparar, e a tampa do pneu suplente e respetivo tapete da mala estavam agarrados e so ontem percebi o porque, deve ter virado na mala algo que derreteu a parte de baixo do tapete da mala e a tampa plastica do pneu suplente e soldou uma peça na outra, ao tentar separar as peças o tapete rasgou um pedacinho, e por baixo esta a desfazer-se todo. A tampa tambem tem os apoios onde encaixa partidos ( se nao estivesse partido é que era de admirar ), e prontos em principio ja arranjei tampa em bom estado e tapete da mala por 30€. Irei buscar para a semana. Aproveitei tambem para limpar as tampas laterais da mala e dei o dia por encerrado pois ja nao tinha cabeça para mais nada. Deixo fotos do trabalho feito. Um abraço a todos um bom fim de semana e venham dai essas opinioes.
Quase nem se notam diferenças
Farolins da matricula ja no sitio
Tampa da roda suplente
Tapete
Tampa da mala
Lavada por dentro tambem
Tampas laterais da mala
Ora boa tarde amigos, o trabalho na Passat tem estado parado pois ontem tive que abrir os cordoes a bolsa e comprar peças, e la se foram 32€ a vida, mas fazer o que quando se quer as coisas 5***** tem que ser. Hoje chegaram mais umas prendinhas pa menina, um tubo de cola para plasticos bi-componente a ver se consigo reparar alguns plasticos e refazer os apoios para o porta luvas, e as borrachas para a barra estabilisadora da marca Meyle. E como ja é habitual deixo fotos do material comprado ontem e do material que chegou hoje. Um abraço a todos
Tubo cola Bi Componente
Borrachas da barra estabilisadora
2 clips Ref. Etka: 3B0867333
2 buchas para os clipes acima Ref. Etka: 3B0867334
4 clip chapa fecho da mala Ref. Etka: 3B5863689
1 tampao para o sitio do pneu suplente Ref. Etka: 1K0899185
1 Tampo drenagem de agua para o sitio do pneu suplente Ref. Etka: 3B0803583B
2 tampao para as laterais traseiras Ref. Etka: N90652701
1 Passador tubo do servo freio Ref. Etka: 8D0611743B
