VW Passat B5.5 1.9 Tdi
Ora boa tarde a todos, hoje foi dia de fazer mais um trabalhito (nao foi muito porque hoje é domingo e tambem mereco descansar [emoji23]), estive a lavar e limpar os plafoniers das quartelas e a instalar as lampadas T10 COB Led. Mais um trabalho concluído. Aos poucos a lista das tarefas vai encolhendo. Bom domingo a todos e aqui ficam as fotos do trabalho concluído.
Enviado do meu 2201116SG através do Tapatalk
Ora boa noite amigos, hoje foi dia de fazer mais um trabalhinho na Passat, que foi retirar as colunas frontais (que estavam todas empenadas devido a terem arrebitado as colunas diretamente na chapa), e montar os adaptadores para as proximas colunas que irao para la, andei com calma, enganei-me por duas vezes na posicao do adaptador [emoji23][emoji23][emoji23] toca a desmontar, voltar a montar direito e siga po proximo e finalmente conclui o trabalho. Amanhã já chegam mais prendas para a menina, e claro ai ficam as fotos do serviço. Um abraço a todos.
Estava assim
Agora esta assim
Ora e vamos deixar mais um trabalho acabado de fazer, os adaptadores que comprei para ligar as colunas os terminais nao veem isolados, e para evitar futuros problemas estive a isolá-los com manga termoretractil. Deixo fotos do antes e do depois. Um abraço a todos.
Veem assim
Ficaram assim
Todas isoladas e prontas a irem para o sitio
É tudo ao pormenor, vai levar colunas maiores?
Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
Nao ira levar colunas 16,5 cm como as de origem. Mas os adaptadores servem para que quando chove a água que escorre do vidro nao cair diretamente em cima da coluna.
Pensei que tinha uma protecção por cima, nas fotos o buraco está tapado com mdf?
Nao o buraco esta aberto ate para que a coluna respire e nao aqueça, aquela porta esta é muito suja por dentro e da a sencação que é madeira. Os adaptadores sao mesmo proprios para quem quer meter colunas aftermarket. Pois a coluna original é como se tivesse o adaptador. Esta coluna que deixo em foto é uma original.
Ora hoje nao foi dia de fazer nada na Passat, pois de manhã fui para Albergaria a velha comprar uma caixa de ar para a Alfa Romeo do meu irmao, e hoje deu-me as 0:00 para fazer algo que ja me incomodava a algum tempo que foi tirar toda a ferramenta da mala do roquete e lavar e limpar toda a ferramenta. (Já estava muito suja). Eu sei que voçes vao ja dizer que é do Lidl mas a verdade é que comprei esta mala ja prai em 2016 por 49,90€ e a ferramenta surpreendeu-me pela positiva, ja desmontou o interior a duas Audi 80, ja tratou de mecanica em duas Audi 80 e esta agora a tratar da Passat e sempre 5*****. Trabalho concluído e está pronta para mais uns anos. Hoje o dia será para fazer a revisao a Alfa Romeo 156 do meu irmao, mas com a mala da ferramenta dele, pois nao vou sujar a minha [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]. Deixo fotos pois eu sei que vocês gostam. Um abraço a todos.
Mala já lavada e ferramenta limpa e lavada
Sim isto saiu tudo dentro da mala de ferramenta (ja dava pa montar um frigorifico) [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Ora boa noite/madrugada amigos, pois é o dia de quarta feira para mim nao foi um dia muito bom. Chegou o Porta Luvas para a Passat e... (Tentaram enganar-me) o porta luvas vinha todo partido (partiram-no quando desmontaram e nao durante o transporte), a tampa vinha toda solta, a carcaça do porta luvas tinha varios sitios onde leva os parafusos partidos etc... Já iniciei processo de devolução (que é grátis) afim de reaver o meu dinheiro de volta. E terei que comprar um porta luvas ca em mao e com os olhos bem abertos. E como se isso ainda nao chegasse, lembrei-me às 17 horas de ir fazer a revisao de óleo e filtros a Alfa Romeo do meu irmao e aquela Italiana só me deu dores de cabeça, retirei o bujao e filtro de oleo e deixei escorrer bem o oleo, enquanto isso fui tratar do filtro de ar e aqui e que começam os problemas e stress, (a caixa de ar que o meu irmao comprou é de uma Lancia Lybra com a mesma motorização, e a primeira vista e tudo igual), mentira, pois meto o medidor de massa de ar na tampa nova e aquilo leva umas chapas que deixo em foto para o segurar no sitio, as chapas da Alfa nao dao pois sao mais pequenas, ora toca a passar tudo para a peça velha e ao montar um dos sitios onde leva parafusos parte e desapareceu entre a caixa de ar e chassi, tentei fazer uma chapa para segurar a tampa naquele sitio, mas nao ficou a 100%, tudo montado, filtro de oleo novo no sitio, bujao novo e anilha nova (o que la estava estava com o sitio da chave todo moido), oleo pa dentro do motor poe a trabalhar, retifico o nivel tudo ok. Quando ele vai sair para ir trabalhar pimba luz do motor acessa e eu wtfck [emoji848][emoji848][emoji848] e lembrei-me que me tinha esquecido de ligar a ficha da maf. Hoje às 6 vou ter que desapertar a Maf para rodá-la um pouco (a ficha ficou um pouco esticada) e ligar a bicha ao pc para ver e apagar os erros a ver se normaliza tudo. E foi assim a minha quarta feira. Já diz o ditado a dias de manha que nao devemos sair de casa a noite [emoji23][emoji23][emoji23]. Um abraço a todos e desculpem o testamento.
Bem problema na Alfa Romeo 156 do meu irmao resolvido. Eram 6:30 e já estava de roquete nas maos [emoji23][emoji23][emoji23] tirei o medidor de massa de ar e pus o bicho na posição correta, voltei a montar tudo (desta vez nao esqueci de ligar a ficha [emoji23][emoji23][emoji23]), pc ligado Fiat ECU Scan e a luz do motor era derivado ao erro da Maf pois era o unico gravado, apaguei os erros e ta como nova, pronta pa mais 10.000 km. Um abraço a todos
É preciso é ter calma.. :cool:
Ora muito bom dia amigos, pois é hoje foi dia de madrugar e as 6 horas já estava de volta da passat, mentalizei-me e disse é hoje, borrifador com limpa carpetes/estofos da marca K2, outro borrifador com agua limpa, maquina de furar com escova para carpetes/estofos e aspirador de liquidos e la comecei, eram 8 da manha e ja tinha a alcatifa lavada, aproveitei que estava com a mao na massa e estive a lavar os tapetes que vinham na carrinha (estavam todos manchados da humidade), e tambem ja estao limpos, para agora parei pois logo tenho uma revisao para fazer a um amigo num Audi 80 Tdi. E como sei que vocês gostam é de fotos aqui ficam algumas. Um abraço a todos e cuidado com o calor.
O produto que estou a usar
Alcatifa da menina ja lavada
Aqui fica um pequeno Dyy de como estou a fazer a limpeza
Primeiro aspira-se
Depois borrifa-se com o produto
Com a maquina de furar escova-se toda a superficie
Aspira-se o melhor possivel o produto restante
Com o borrifador de agua borrifa-se novamente o tapete (aqui podem usar bastante agua, pois serve para remover os restos de produto)
Volta-se a aspirar
Resultado final (agora é so deixar secar bem seco e esta pronto a ir para o sitio)
Aqui esta a prova de que os tapetes estavam limpinhos (esta agua foi so da lavagem dos tapetes)
Amigo, vai ter problemas a secar isso com este tempo! :D:D
Há que hidratar... com aquelas garrafinhas de 20cl bem frescas!!! ;)
Não deveria ter saído essa alcatifa, já que está tudo desmontado?
Mesmo para secar os tapetes e alcatifa está a ser difícil.
Com este calor nem me astrevo a beber águas de leça senao ainda caio po lado ou vou cantar as janeiras [emoji23][emoji23][emoji23]
A alcatifa lava-se bem no sítio amigo.
Próximos passos amanhã (que ja vai estar mais fresquinho) será montar a consola central e apoio de braço, lavar os dois bancos frontais e desmontar o encosto lombar dos bancos traseiros para depois ir fazer a lavagem da mala.
Um abraço a todos
Ora boa tarde amigos, hoje foi tarde para trabalhar na Passat, montei a consola central, apoio de braço, mudei as lampadas do interior por lampadas COB Led, e estive a aspirar e lavar o banco frontal do passageiro. Amanhã ja ira para o sítio, e irei lavar o do condutor para o montar na sexta feira ao sitio e desmontar os encostos do banco traseiro para lavar a mala. Como sei que gostam é de fotos, deixo algumas do antes e depois. Venham daí essas opiniões. Um abraco a todos.
Antes da limpeza
Depois da limpeza (descubram as diferenças [emoji23][emoji23][emoji23])
