VW Passat B5.5 1.9 Tdi
Ora boa tarde amigos, como prometido hoje foi dia de ir vedar mais uma porta, comecei às 15h e acabei às 17h, e mais uma quartela com uma série de molas partidas. Era para ir vedar a de trás mas acabou-me o diluente, logo tenho que aguardar até segunda-feira para ir comprar todas as molas que faltam e diluente para acabar o serviço. Depois vou passar para a limpeza do interior, e entretanto comprar o kit de bracos frontais, apoios da caixa de velocidades, montar os 2 pneus novos, ir fazer a inspecao a menina, seguro e depois lavar o compartimento do motor e espero eu poder comecar a usufruir da menina. Um abraco a todos e um bom fim de semana
Enviado do meu 2201116SG através do Tapatalk
Ora boa tarde amigos, sim hoje foi domingo mas para mim foi dia de trabalho, fui vedar a porta traseira do lado direito e foi mais uma "descoberta interessante" entao desapertei a chapa do elevador comecei a retira-la e cairam-me 3 pedacos de algo que a primeira vista parecia aluminio ou chumbo derretido e eu fiquei [emoji848][emoji848][emoji848] wtfck o elevador derreteu??? Tirei a chapa fora e fiquei a olhar para a porta, tamanha era a sujidade de algo cinzento, fui ver o que estava no chao e aquilo parecia cimento de tao duro que estava e após conversa com o meu pai ele disse-que que ha um silicone que fica assim. Raspei os restos todos na chapa, limpei com um restinho de diluente que tinha cá em casa, e limpei a porta também muito bem limpa (e que trabalheira para limpar aquela [emoji90][emoji90][emoji90][emoji23][emoji23][emoji23]) vedante novo na porta chapa para o sitio e montei tudo novamente. Apenas falta um "Pino" que segura o vidro ao elevador (a pressa em montar tudo antes que o cimento secasse era muita e esqueceram-se de meter o pino [emoji23][emoji23][emoji23]), amanha ja irei comprar o pino po vidro, as molas para as quartelas e forra da mala para concluir. Mas agua tao cedo nao voltara a entrar para dentro da carrinha. E como sei que vocês gostam é de fotos, deixo duas do serviço concluído. Um abraço a todos e resto de um bom domingo.
O pino que segura o vidro ao elevador
Portas do lado esquerdo vedadas
Portas do lado direito vedadas
Ora muito boa tarde amigos, um bom inicio de semana para todos, o meu comecou mal ja tive que abrir os cordoes a bolsa e gastar €, fui buscar as molas para as quartelas, molas para aparafusar o fundo das quartelas, molas para o forro da mala e os pinos para segurar o vidro da porta traseira ao elevador ( se alguem precisar tenho 4 para vender ) e la se foram 40€ em material. E claro ai ficam as fotos do que eu comprei. Um abraço a todos.
Molas para aparafusar o fundo das quartelas
Molas para as quartelas
Molas para o forro da mala
Pino para segurar vidro traseiro no elevador (tenho 4 para venda 3,5€/cada um)
Ola boa tarde amigos, esta semana foi tempo de abrir cordoes a bolsa e comprar material para a Passat, comprei chapeleira, rede separadora da mala, porta luvas (este material vem da Lituania) as 3 peças mais portes de envio ficou-me por 151€, comprei tambem lampadas T10 led, lampadas tubulares cob led 36mm, lampadas led h7 com canbus para os medios, 2 farolins em led com canbus para as luzes de matricula, 2 carcaças de chave novas, e 5 simbolos da VW em azul, e para isto tudo foram 35,98€, e comprei tambem 4 aros adaptadores em plastico para as colunas das portas e 3 fichas adaptadoras das colunas (so comprei 3 porque a cablagem da porta frontal do passageiro ja nao tem a ficha original foi cortada) e comprei estes adaptadores (para manter a instalação original sem andar com cortes nos fios) e nisto gastei 18,03€. E como sei que gostam é de fotos, deixo fotos do que chegou hoje, um abraço a todos.
Ora boa tarde amigos,hoje foi dia de fazer mais um trabalhinho na passat, no fim de semana passado precisei de retirar a bateria fora e aproveitei para tratar de algo que me incomodava que era "ferrugem no suporte de bateria e corta fogo onde a bateria assenta. Desmontei o suporte de bateria, com escova de arame limpei a ferrugem toda, limpei a ferrugem tambem no corta fogo e apliquei primeiro conversor de ferrugem (2 maos), e depois pintei com tinta preta em spray (2 maos), por fim apliquei uma fita de espuma no suporte da bateria para quando pousar a mesma ela nao ficar diretamente na chapa. Amanhã irei aspirar todo aquele compartimento, lavar, e desentupir os esgotos da água, aplicar a fita esponjosa no corta fogo e por fim voltar a montar tudo, incluindo a bateria e fechar o compartimento com a respetiva proteção em plástico. E como nao podia deixar de ser, deixo as fotos do serviço efetuado. Um abraço a todos.
Como estava
Suporte da bateria ja tratado e pintado
Suporte da bateria ja com a fita de espuma
O corta fogo ja tratado e pintado
Como estava
O anterior dono devia ter aí um aquário!... :D
Contudo, agora está em boas mãos e no bom caminho.
Como estava
Isto traz-me memórias... Lol :D
Ora boa tarde amigos hoje foi mais uma tarde de trabalho de volta da Passat, aspirei o compartimento da bateria bem aspirado, de seguida lavei com agua quente e liquido da loiça fairy verde, deixei tudo secar bem e fui montar o suporte da bateria, pus fita de esponja no corta fogo onde a bateria pousa para nao voltar a ganhar ferrugem, liguei o cabo negativo da bateria (tinha-o tirado fora para limpar), e fui buscar a chapa que fixa a bateria no sitio e pa nao ficar uma coisa mal feita la fui eu buscar a maquina de furar escova de arame, spray conversor de ferrugem e por fim pintei em preto, entretanto enquanto secava aproveitei e lavei o plastico superior que tapa o compartimento da bateria, lavei a tampa que tapa a bateria e montei tudo ao sitio como manda a lei e como nao podia deixar de ser dei cera de abelha nos plasticos. Deixo fotos que sei que vocês gostam e mais um trabalho concluído. Um abraço a todos e venham dai essas opiniões.
Tá um óptimo trabalho, tás no bom caminho.
Essa ferrugem deve-se ao ácido que as baterias às vezes libertam, há sprays proprios para prevenir e as baterias actuais têm um orificio por onde libertam o acido, carros mais recentes têm um tubinho pra ligar a esse orificio e drenar por ai o acido que possa sair
Ora boa tarde amigos, hoje foi tarde de trabalho na Passat, estive a retirar os bancos frontais e os assentos traseiros, apoio de braço (aqui é que começam os problemas pois cinzeiro traseiro partido, isqueiro andava solto dentro do apoio de braço e a tampa traseira tem os apoios partidos) sim eu sei (ha gentinha que quando vai mexer onde quer que seja devia levar com uma catana nos dedos, maos etc... [emoji36][emoji36][emoji36][emoji36]), Retirei a consola frontal tambem e amanha irei retirar os encostos dos bancos traseiros e começar a aspirar tudo bem aspiradinho e proceder a lavagem da alcatifa. Depois irei proceder a lavagem dos bancos e quartelas e voltar a montar tudo. Deixo fotos de como está o interior "não se assustem" [emoji23][emoji23][emoji23] um abraço a todos.
Ora boa madrugada a todos, e como o trabalho nunca para e eu nao conseguia descansar a cabeça sem olhar bem para o apoio de braço vamos dai e bora desmontar tudo, aproveitei e ja lavei os plasticos, lavei o protetor do travao de mao e lubrifiquei com massa consistente em spray, desmontei tambem o porta copos e apanhei um susto (ja vao ver em imagens o porque), colei alguns apoios partidos e reparei tambem a tampa traseira do apoio (provisorio pois nao esta a 100%), e voltei a montar tudo. Agora vou pra cama que ela já chama por mim. Um abraco a todos e ai ficam as fotos.
Vejam o estado em que estava o porta copos (depois ha cheiros dentro do carro [emoji23][emoji23][emoji23])
Proteção do travao de mao limpa
Ja tudo montado
Ora boa tarde amigos, pois é esta semana para a Passat parece Natal, está farta de receber prendas, chegaram 50 lampadas T10 cob led, 20 lampadas tubulares cob led 36mm, 2 carcaças de chaves 3 butoes, 5 simbolos VW para as carcaças de chave em azul, 2 farolins led com canbus, e 2 lampadas para os médios h7 6000k led com canbus. Chegou também a chapeleira para a mala e a rede separadora de carga, ficando só a faltar chegar o porta luvas. Agora vou começar a arrumaçao do interior e proceder a aspiração do mesmo. Deixo fotos do material que chegou. Um abraço a todos
Ora mais uma vez boa tarde, pois é hoje foi dia de trabalhar mais um pouco na Passat, andei a arrumar o interior todo, parafusos e femeas para um lado, peças plasticas para outro e lixo para outro, e estive a retirar a carcaça do porta luvas (mais valia nao o ter feito), pois descobri mais uma miséria apenas tenho os apoios de cima do tablier em condicoes, os de baixo ja nao existem, vou ter que engendrar um plano qualquer para resolver aquilo, e descobri uma coisa que fiquei pior que podre, entao nao é que a carrinha ja teve kit maos livres e em vez de o retirarem quando deixou de ser usado nao... Enfiaram o suporte do telemóvel entre o porta luvas e o auto-radio... Quando vi aquilo, juro que me deu vontade imediata de ligar ao ex dono dela e perguntar-lhe quem é que foi o artista que fez aquela [emoji90][emoji90][emoji90]. A sério, nunca pensei que pudesse haver alguém que conseguisse destruir tanta coisa num carro, respirei fundo e lá fui eu fazer o que tinha a fazer que foi aspirar toda a alcatifa para amanhã dedicar o dia a lavá-la. Deixo fotos do antes e do depois. Venham daí essas opiniões. Um abraço a todos.
Olhem que limpinha que ela estava...[emoji23][emoji23][emoji23]
Sim a carrinha dava pa tudo... Acartar terra, madeira e sabe-se la mais o que...
Ja aspiradinha
As queimadelas de cigarro nao fui eu que as fiz... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Boa noite amigos, mais dois trabalhos efetuados, estive a desmontar o cinzeiro frontal todo para lavar (bem precisava, pois estava cheio de lodo de tabaco), sim a carrinha era de não fumador [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] e ele alem de todo solto custava bastante a prender e depois a fechar, lavagem feita, lubrifiquei o mecanismo com massa consistente em spray, mudei a lampada da luz de presença do isqueiro pois estava muito queimada, e voltei a montar tudo direitinho e voilla cinzero abre, prende e fecha que é uma maravilha. Agora estive a lavar a consola central e a fixar o cinzeiro no sítio dele. Mais um trabalho feito, e venha o próximo. E claro, como sei que vocês querem é fotos ai deixo algumas. Um abraço a todos.
Cinzeiro ja limpo e montado
Mecanismo que prende a tampa quando se abre lubrificado
Consola central lavada e cinzeiro no sitio dele
Ora boa noite amigos, sexta feira nao consegui fazer nada na Passat pois tive um compromisso familiar, e um contratempo, que foi (eu tinha uma escova de aspirar líquidos que se esfumou, ja comprei outra agora é só esperar que chegue), aproveitei e comprei tambem 2 lampadas cob led 30mm para o plafonier do porta luvas, pois as lampadas que comprei sao 36mm e nao dao, e comprei um Kit de cabos para ligar o amplificador e subwoofer (não isso nao foi na Argolinhas), mas nao estive totalmente parado, estive a desmontar o plafonier do porta luvas (estava avariado), e a lava-lo (para montar foi uma carga de trabalhos mas apos pesquisa no youtube achei um video a mostrar como se monta aquilo) e esta direitinho e a trabalhar, aproveitei e lavei o plafonier da quartela da porta do condutor, instalei ja a lampada nova de cob led e esta a trabalhar direitinho, e para acabar a noite estive a trocar a carcaça da chave suplente (que digamos nao é bem bem igual mas pelo preço nao posso reclamar), e como sei que querem é fotos ai ficam as fotos do pouco que fiz hoje. Um abraço a todos e um bom final de semana a todos.
Plafonier porta luvas
Plafonier da quartela
Carcaça da chave (descubram qual é a nova [emoji23][emoji23][emoji23])
Como é a suplente vai ficar guardada no saquinho
