Audi 80 Avant
Aproveitar e ao substituir a(s) lâmpadas (na zona dos 80--140 tem uma falha), fazer uma limpeza aos plásticos difusores de luz. Costumam escurecer com o tempo e o pó tbm corta a passagem da luz. Vai ficar ainda mais clara e homogénea.
zefern é isso mesmo que estou a pensar fazer, aproveitar e dar uma limpeza naquilo, só espero que seja mesmo uma lâmpada queimada e não feitio isto pelo facto de apenas a iluminação estar mais fraca(visível na foto) e não haver uma falha completa.
Vou aproveitar também para limpar a caixa que suporta os manometros porque está cheia de resíduos e de pó que entra pelos pinos de regulação.
Ainda tenho é que ponderar quantas lâmpadas comprar pois não sei ao certo quantas são no total e sei que de um dos lados, penso que do lado do conta rotações leva mais uma que do lado do velocímetro, mas penso que com 10 lâmpadas faço a festa e ainda deve sobrar alguma.
Aqui à tempos troquei as lâmpadas dos comandos da sofagem porque tinha uma queimada, só consegui arranjar de1.5v(iguais às de origens), apesar de ter ficado com a iluminação porreira acho que poderia ter ficado melhor pois acho demasiado fraca ainda assim, entretanto comprei umas de 2v o meu medo é que por serem de 2v acabem por aquecer mais e derreter o plástico interior dos comandos, é uma questão a ponderar ou então arranjar uns leds que não aqueçam e iluminem mais os comandos.
Não é v mas sim w (1,2w ou 2w)...;)
Pelo motivo do aquecimento é que aconselho a mudar para led, sempre que possível. Dependendo do led a usar, o consumo rondará 0,5w, terá mais luz e menos aquecimento. E sendo um bom led dura muito mais que uma lâmpada, que aquecendo/arrefecendo o filamento torna-se muito mais susceptível de fundir.
Atenção ao limpar o quadrante, não usar produtos corrosivos, em especial atenção ao painel preto frontal e ao acrílico transparente.
Tens aqui um vídeo que não sendo da substituição de lâmpadas, dá para ter ideia da desmontagem e vê-se bem os tais difusores de luz que mencionei e que estando sujos originam aquelas sombras na iluminação.
Zefern é isso mesmo W e não V, enganei-me ;).
Em principio vou optar por lâmpadas, até hoje só queimou uma vez a luz do relógio e a luz indicadora de mínimos(queimou à pouco tempo), esta iluminação mais fraca sempre esteve assim, apesar de ter dito ao electricista para ver o que se passava o artista esqueceu-se.
Se efectivamente vier a fazer uma limpeza será uma coisa mesmo superficial e sem utilizar produtos pois não quero arruinar nada.
Uma questão:
Nos comandos da sofagem tenho umas lâmpadas originais T5 12v 1.2w, apesar da iluminação ser homogénea acho um bocado fraca e como tenho aqui umas iguais mas de 2w estou a ponderar trocar por essas a ver se a iluminação fica mais forte no entanto a questão é o aquecimento e o medo de derreter o plástico.
Penso em trocar por uns leds uma vez que à partida o consumo e aquecimento será menor.
Os leds em questão são os T5/W2x4.6d 12v 0.24w branco 3lm
Serão estes os Leds indicados?
Aquecem menos que as lâmpadas(1.2w e 2w)?
A iluminação ficará homogenea?
A iluminação ficará mais forte?
Uma questão:
Tudo menos esses.
Tem de ser led COB
Os que o Madlima indica na pag. anterior. COB 360º
Aquecem muito menos.
Se forem de 360º fica homogênea.
Fica obviamente mais forte em relação às lamp de 1,2w.
O segredo de quem altera para led nos quadrantes, é aplicar uma resitência de 350ohms na linha positiva da luz de mínimos para o quadrante, e quadruplica a longevidade do led sem afetar quase nada a luminosidade.
Não digas que não foste avisado.
Já vi LED's desses a pegar fogo.
Não que provoque incêndio, mas já faz um fuminho. Estraga mais do que outra coisa.
madlima29 espero bem que não peguem fogo.
A intenção ao usar estes leds é ter mais luminosidade nos comandos da sofagem e não queimar aquilo :), por isso é que optei por leds e não lampadas de 2w por causa do aquecimento.
