Óleo Liqui Moly alguém já usou? Qual o feedback??
Uiiii.. tens ai o erro que o meu tem, e ainda não consegui dar com o gato para o resolver..Já recebi a VAG
fiz o scan, e apresentou os seguintes erros,
alguem sabe dizer que erros sao?
Chassis Type: 4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77 Mileage: 182090km-113145miles
------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 058-907-557-AJL.lbl
Part No: 4B0 907 557 C
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04002 Shop #: WSC 02325
VCID: 2A5C9A87D6EC8E6E23-4A9C
2 Faults Found: 00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
06-00 - Signal too High
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Readiness: N/A
Isso é quase idêntico ao sensor MAP..A última vez que se apagou os erros o carro mal ligava :/
Pah eu sei que isto tem qualquer coisa haver com a pressão di colector de admissão, supostamente deveria de ser o sensor MAP não?
O erro que tenho já tinha dito acima, é este:Sim está a GPL, e sinto pouco potencia no carro desde que o tive, mas nem sabia se era mesmo assim ou nao, mas para 180 cv achava pouca potencia...
Qual é o erro que tu tens no teu?
Sim tem a ver com a mistura..esse erro tem ha ver por causa da sonda Lambda a detectar mistura rica certo?
Não!! Não é normal.. não deveria ter erros..Fiz as alteraçoes de, Luz de Cintos: Fecho Seletivo: Fechar portas em andamento...
fiz scan para ver os erros antes e depois... E depois de fazer essas alteraçoes, detectou erro
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D32
Coding: 04709 Shop #: WSC 02325
VCID: 2A5C9A87D6EC8E6E23-4E42
3 Faults Found:
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
59-00 - Can't Unlock
01561 - Rear left door
61-00 - Won't De-Safe
É normal?
o fecho seletivo e o fecho automático esta a funcionar bem?Então já fiz asneira não?
O que será que fiz mal?
Eu guardei os códigos todos de origem, e fiz tudo como já por aqui foi dito...
